Silnik pracuje jak traktor, zapala się ASR OI
  • olko25
    • 9
    W O2 po FL jest imbus 7mm na 100%. Sprawdziłem.
  • Pablo_V
    • 3
    Witam forumowiczów,
    Jest już kilka podobnych wątków ale nic konkretnego, może coś doradzicie. Dziwna sprawa. Zatankowałem dzisiaj na BP (gdzie indziej niż zwykle), dojechałem do pracy i ok. W drodze powrotnej silnik ewidentnie pracował za głośno, prawie jak traktor, poza tym zapala mi się kontrolka ASR. To wszystko w tym samym momencie. Nie jestem expertem ale czy ASR może mieć coś wspólnego z poprawną pracą silnika? Czy to może być spowodowane paliwem? Moja Octavka ma już nalatane sporo bo 350 tys, silnik 1.9 TDI, AGR, 2000r. Do tego wszystkiego jest słaba jak cholera. Mamy klimat zimowy, i być może coś padło ale co? Jutro podepnę ją w pracy do kompa i zobaczę co wyskoczyło.
    Z góry dziękuję za sugestie,
      • 11350
      Pablo_V, uzupełnij profil
      Zamieszczone przez Pablo_V
      od tego zacznijmy
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        Pablo_V, wygląda jakby na awaryjnym auto jechało... podepniesz - zobaczymy.
        • Pablo_V
          • 3
          Po wizycie u mechanika, okazało się że przyczyną wszystkich wymienionych objawów jest przestawiony kąt wyprzedzenia na pompie wtryskowej. Nie wiem jak się przestawił, być może pompa się kończy, być może któraś ze śrub się popuściła. Ogólnie zapłaciłem za ustawienie i podpięcie do kompa 100zł. Wszystko jest cacy, jeżeli objawy powrócą w najbliższym czasie to niestety czekają mnie wydatki w postaci nowej pompy. Może moja informacja pomoże innym w diagnozie przy podobnych objawach. Pozdrawiam
          • przemik
            • 1610
            Nie daj sie naciagnac na wymiane pompy.
            Pompa wtryskowa w tych samochodach to szwabska konstrukcja nie do zabicia... i potrafi utzymywac swoje parametry po 500 - 600 tys przelotu.
            Co innego przestawiacz kąta wtrysku... tak on sie moze popsuć.
            Przemek
            DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
            80 B3 Limo 1.6 TD SB
            • Pablo_V
              • 3
              Dzięki za info, a czy jest jakiś sposób żeby zdiagnozować czy pada pompa czy przestawiacz?
